Detail
of Volkswagen Beetle
• Displacement : 2007cc.
• Builder : Showtime VW
• Crank : 78 mm. Counter weight
• Rods : Stock
• Pistons & Cylinder : 90.5 mm.
Polished port
• Rings : Standard
• Cam : Eagle w120
• Oil Pump : Empi Melling pump
• Oil Cooler : Empi 96 plate
• Oil : Castrol
• Heads : Polished
• Valve size : 40 mm.
Intake/35.5 exhaust
• Compression Ratio : 8.9:1
• Rocker Arm : Rocker shaft Empi
• Push Rods Standard
• Ignition : 009 Bosch
• Carburetion : Dual 45mm. Dellorto
• Exhaust : Empi head/Dual Muffler
• Clutch : 1700 lb. Kenedy Clutch
• Special Modifications :
4 Disc Brakes |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
คันนี้ภายในเบาะหนังแท้ เบาะคู่หน้า
เป็น Sparco หน้าปัด เป็นชุด VDO หน้าเงิน ดิสค์เบรค
4 ล้อ บางคนบอกว่าเสียดายรถจังใส่โน้น ใส่นี่ซะหมด
จริง ๆ แล้ว เรื่องความปลอดภัย กับ สมรรถนะ นั้นสำคัญกว่า
สิ่งใดทั้งสิ้นครับ เครื่องขนาดนี้ ใส่หน้าปัดซึ่งก็เป็นของ
Classic อยู่แล้ว หรือ ดิสค์เบรคเอง มีไว้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของเจ้าของได้อย่างมั่นใจ เครื่องเสียงแบบเกือบ
ๆ จุกอกพอหอมปากหอมคอ หล่อด้วยแม๊ก Porsche รุ่น Telephone
Dial ขอบ 16 x 7 ทั้ง 4 วง ด้ามเกียร์หัวกลมของ Bug
Pack
( รุ่นนี้ ทำออกมาหลายเจ้า )
ผมเชื่อนะว่า คนรักรถดูแลรถกันแค่ไหน แต่น้องเหน่ง
เวลาจะเอามาออกงานที เห็นบอกว่าขัดรถ ขัดสี.....ตั้งแต่
9 โมงเช้ายัน 4 โมงเย็นเลยนะครับจะบอกให้
